[O1] TDI 66kw długie kręcenie przy odpalaniu
  • Kurak
    • 9
    Widziałem kiedyś, że na alledrogo ogłaszali się z wgrywaniem polskiego menu.
    Ale czy samemu dasz radę to wątpię.
    Pozdrawiam.
  • Gżehó
    • 49
    Hej
    Dopadł mnie jakiś czas temu problem słabego odpalania. Tak szperam ogólnie w sieci i jakoś nie wyciągnąłem jednoznacznych wniosków.
    Otóż problem w tym, że nie ma większej różnicy w zależności czy zimny, czy ciepły, zawsze trzeba długo kręcić...
    Zdejmuję wtyczkę ze sławnego czujnika, problem ustępuje i startuje z półobrotu...
    Nie miałem niestety jeszcze okazji na diagnostykę komputerem, może akurat ktoś z was miał identycznie i powie np. jednoznacznie iż to wina czujnika?
    Auto jest z końca 1999 roku, 66kw, od nowości nastukane ~330000, mechanicznie zdrowy co potwierdzał rok temu odpalając przy baardzo poważnych mrozach, z kompletem uszkodzonych świec :diabelski_usmiech
    Skoda Octavia Kombi 1.9TDi manual '98
    Mercedes W201 190D '92 automatic
    Mercedes W124 300D '93 automatic
    • mobi65
      • 291
      Re: TDI 66kw długie kręcenie przy odpalaniu
      [quote="Gżehó"]Hej
      do sprawdzenia kat wtrysku na poczatek
      • Gżehó
        • 49
        Rozumiem, że bez czujnika przy złym kącie wtrysku pali poprawnie ?
        • mobi65
          • 291
          Zamieszczone przez Gżehó
          silnik dostaje wiecej paliwka i mapa wtrysku jest przesunieta
